nie no z klemami jest ok. Silnik kręci ale nie odpala.. Mechanik od razu powiedział że może być to coś z immo bo nawet do kompa nie może się podłączyć
plastik bagażnika i zaślepka zamka
witam
poszukuję plastika bagażnika dla O1 z 2010 (tour kombi) oraz zaślepki zamka bagażnika (ta nieruchoma, znajdujaca sie na listwie, a nie klapie - nie wiem jak to nazwac :P). przeszukałem neta, ale nie umiałem znaleźć ani jednego, ani drugiego... i przy okazji takie pytanie: radio odbiera jedna stacje i to niezbyt dobrze, a reszty prawie wcale, na każdej duże szumy. gdy podejdę do anteny trochę lepiej. co to może być?
z góry dzięki za odpowiedź!
Gość
co do anteny, z reguly to padniety wzmacniacz anteny, o ile masz ori to w stopce anteny jest wzmacniacz od wilgoci szlag go trafia i takie sa efekty. Niedawno wymienialem antene ze wzmacniaczem. Antene najlepiej zakupic ori choc cena powala wiec trzeba szukac na allegro, ale tam duzo podrobek chodzi wiec tez nie pierwsza lepsza. U mnie antena ma wtyczke RAKU 2 a zasilanie jest poprowadzone w kablu antenowym, wiec wszelkie anteny z dodatkowym kablem odpadaja o ile masz instalacje nie grzebana i skodowskie radio!!!
Ja kupowalem taka http://allegro.pl/antena-dachowa-vw-...858157042.html
tylko jak wspomnialem jest masa podrobek, nawet nie mam 100% pewnosci czy ta jest oryginalna. U mnie otwor jest kwadratowy taki tez powinienes miec.
Zeby antene wymienic trzeba sciagnac plastiki z slupkow w bagazniku i ten gorny , ja sciagnalem rowniez te przy pasach z tylu po sie podsufitka zalamywala gdy pod nia grzebalem
[ Dodano: Sro 08 Sty, 14 18:57 ]
szukasz tego http://allegro.pl/vw-skoda-octavia-i...804223884.html ?! czy piszac plastik masz na mysli to przekreslone http://allegro.pl/listwa-oslona-klap...842587716.html tylko jasna czy ciemna? zaslepke gdzies widzialem, ale nie wiem czy nie latwiej znalezc razem z listwa.
jesli o to chodzi...
dzięki wielkie panowie.
golas27 - dokładnie o tą przekreśloną i jasną!! (chyba ciężko będzie znaleźć).
no i chyba trzeba będzie listwę kupić, bo nie mam czasu zbytnio jeździć po złomach.
a swoją drogą, czy taką zaślepkę często się wyciąga? bo myślałem, żeby ją przykleić kropelką (bo mam ją, tylko urwane zaczepy).
ps octavia tour dokładnie z 2010. ;p
Gość
czarezz, ale ona jest ruchoma jak zamykasz klape to wchodzi tam przeciez zamek i ja otwiera wiec nie moze byc na sztywno, chyba zesmy sie nie dogadali.
ps.co do anteny to najpierw sprawdz radio podaje na wzmacniacz bo szkoda kupowac anteny jak nie ma pewnosci, tym bardziej ze auto nie stare.
[ Dodano: Czw 09 Sty, 14 13:16 ]
hej jest i zaslepka http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3681
ale teraz widze ze jest jakby jej druga czesc w listwie, o tamta czesc Ci chodzi tak, ona faktycznie chyba jest nie ruchoma teraz nie pamietam, wiec moze faktycznie klej.
[ Dodano: Czw 09 Sty, 14 16:57 ]
ogladnalem u siebie i wlasciwie to chyba ona przydaje sie w przypadku zatrzasniecia klapy, wtedy chyba jest po jej zdjeciu dostep do zamka, ale przeciez jakbys chwycil to punktowo w 2 lub 3 miejscach klejem to od biedy oderwiesz tez.
